• Vidange pont arrière Terrano
    INFO: Autant que possible, je passe du dégrippant la veille au soir, perso WD40 , sur les éléments que je vais devoir démonter.
    De même, dés que je suis sous un véhicule je passe un max de filetages avec ce même dégrippant et je graisse ce qui doit l’être. Ca facilite les éventuels démontages ultérieurs (durites de freins, vis diverses exposées, etc.) et participe à la longévité et l’entretien du bestiau
    Je me suis inspiré de l’(excellent)article que Eric L a déjà fait sur la vidange du pont arrière => ICI en essayant d’y apporté quelques précisions… Je pense que ces 2 topics sont complémentaires
    Pour la vidange du pont arrière, on a besoin de dégrippant, d’une brosse métallique, d’une clé à cliquet (on utilise directement le carré) avec ou sans rallonge, de la graisse, d’une pompe à huile (présentée par Anjuna => ICI ) et d’un chiffon .
    Vue du pont arrière :
    Mon T2 est sur cales à l’avant pour compenser la pente de ma ruelle
    On (re)passe un coup de dégrippant et on nettoie le tour des bouchons à la brosse métallique et au chiffon. Ne pas hésiter à recommencer. Ca serait con de rentrer de la merde avec l’huile neuve…
    Une fois nettoyé ça permet de découvrir une étiquette de prévention :
    On devisse d’abord le bouchon de remplissage !!! Tu auras l’air malin si tu ne peux pas le dévisser et que tu as déjà vidangé…Puis le bouchon de vidange.
    Désolé, pas de tofs (trop pourries)
    Pendant que l’huile s’écoule dans le bac, on passe les bouchons à la brosse métallique et on les graisse :
    Petit truc de Eric L (Rendons à César…) :
    Avec une seringue à huile, on aspire le reste d’huile… Autant en enlever un maximum
    On essuie les bords du bouchon de vidange et on le remonte/resserre (Pas de joint => filetage conique) :
    Voilà l’huile de pont(arrière) de chez Nini "SPECIALE LSD !" :
    Et en version originale :
    On va donc utiliser une pompe à huile (voir info au début du post )…
    Une remarque à propos du stockage : Ne faites pas comme moi !!! Ne la gardez pas enroulée !!! C’est le binz pour plonger au fond du bidon et il y a risque de le renverser !!!
    Gardez les bouts de tuyaux droit (sur env. 30cm... au moins ) ou mettez un tube autour, genre IRL d’électricien, pour plonger komilfo
    On installe tout le matos et on commence à pomper… On arrête quand ça déborde
    On resserre le bouchon de remplissage :
    On essuie le tout et c’est fini !!! On peut aller rouler pour essayer
    S’il y a des oublis/erreurs ou autres trucs, n’hésitez pas
    Cet article a été publié à l'origine dans la discussion du forum : Vidange pont arrière TerranoII commencé(e) par Olivier S. (voir le post original).
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" afin de vous permettre de repérer les nouveaux messages lors de votre prochaine visite. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
UNITT
Codever
Facebook
